查看: 141|回复: 0
车上收音机有声音放歌没声音是什么原因?
发表于 2025-9-10 07:50:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
车上收音机有声音放歌没声音的原因有系统卡顿、蓝牙连接故障。如下是具体原因的介绍:
  系统卡顿:
  汽车多媒体没有声音,但音响正常,一般不会是什么机械故障,大多数是因系统卡顿导致。此时可以尝试重启汽车,恢复汽车系统,系统恢复后,多媒体一般都会恢复。
  蓝牙连接故障:
  如果汽车的多媒体是用手机蓝牙连接,此时可以尝试断开蓝牙重新连接。因为有电话进来,会导致信号输入中断,电话结束后,如果蓝牙卡顿或者故障都会导致音响没有声音。用过蓝牙耳机的用户基本都会遇到过这样的问题,此时重新连接即可。
GMT+8, 2026-11-14 13:33 , Processed in 0.066296 second(s), 20 queries .
