查看: 100|回复: 0
摩托车前刹车失灵是什么原因?
发表于 2025-9-10 07:51:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车前碟刹失灵应该先排下空气,检查下刹车片和刹车盘是否完好,如果磨损厉害就更换新碟刹。如果不是碟刹磨损问题,就有可能是刹车泵或刹车油管内出现了堵塞。摩托车可以不用去店里进行维修和保养。摩托车的保养方法:1、更换机油:新购买的摩托车,磨合期是2000公里。磨合到500公里的时候,更换一次机油。然后磨合到2000公里的时候再更换一次机油。磨合完成后。以后正常行驶的过程中,为2000公里更换一次机油。2、更换空气滤清器的滤芯:空气滤清器的滤芯一年清理一次。3、日常保养:保持车辆的整洁。保持轮胎气压正常。保持电瓶电量充沛。
GMT+8, 2026-11-14 18:25 , Processed in 0.085164 second(s), 20 queries .
