查看: 145|回复: 0
nk400打不着火是什么原因?
发表于 2025-9-10 07:53:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
nk400打不着火的原因如下:1、确认电瓶电压是否过低:可以将大灯和一些用电设备打开,确认启动的过程中,仪表和室内照明是否有明暗的变化,如果确认变暗,就代表电瓶电压还是不足。2、进气管积碳过多:节气门、怠速马达等积碳过多,使得发动机的混合气无法达到所需的空燃比,导致车辆无法启动,不能着车,而磁力包和启动继电器的反复吸合,产生的哒哒响。3、燃油系统供油不足:这种现象和进气管积碳过多的因素基本相同,同样无法达到发动机所需的混合气空燃比,导致车辆无法启动。
GMT+8, 2026-11-14 18:35 , Processed in 0.061499 second(s), 20 queries .
