查看: 80|回复: 0
汽车涉水抖动没熄火有问题吗?
发表于 2025-9-10 07:54:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般来讲汽车涉水没熄火就应该没问题。以下是相关内容的具体介绍:1、检查:如果水深已经过轮胎一半。有可能危及到整车的电气化系统和行车电脑,最好做一下检查。刚出水区时,要轻微的刹车,以摩擦干刹车片上的积水。最好检查一下空气滤清器,汽油滤清器,蓄电池有无进水或受潮现象。2、原因:排气有往外的压力,一般正常行驶不会倒灌,进气口进水车抖是因为车在行进中,水不是平行,而是波浪状,堵一下松一下堵一下松一下,这样造成进气不畅,熄火后,再自检就会出现进气故障,发动机故障灯亮。
GMT+8, 2026-11-14 19:31 , Processed in 0.129070 second(s), 19 queries .
