查看: 116|回复: 0
摩托车电瓶保修期一般多久?
发表于 2025-9-10 07:58:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车电瓶保修期一般为一年。以下是摩托车电瓶的具体介绍:1、维护:在平常行驶的时候,应该要不定时地检查电解液液面的高度,让其处在一个规定的范围内,如果电解液飞溅出来,就会导致液面下降,就需要增加一些电解液。如果是因为蒸馏水而导致液面下降,这时也需要增加蒸馏水,而且在一般情况下都需要加蒸馏水。如果发现电解液有外漏的情况,应该及时地进行清理,避免周围的零件被腐蚀。2、保存:湿储存适用于一些暂时不使用的蓄电池。存放的时候应该让蓄电池保持电量充足,而且将透气孔密封,放在室内的阴暗地方,最好不要超过6个月。
GMT+8, 2026-11-14 17:31 , Processed in 0.078874 second(s), 20 queries .
