查看: 75|回复: 0
踏板车磨合期要注意什么?
发表于 2025-9-10 07:58:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
踏板车磨合期的注意事项如下:1、里程:每台新摩托车出厂后,由于发动机各零件之间配合间隙小,运动面粗糙,需要一个磨合过程使齿轮与齿轮间、活塞与汽缸间、轴与轴承间等达到最佳配合状态。新车的磨合期为1500公里,但要使发动机充分磨合,应在1600—2000公里。2、行驶速度:在磨合期内应控制最高速度,一般行驶速度应在60公里/小时以下变速行驶,避免长时间内在同一速度下行驶,应在不同速度段都适当行驶。磨合期内尽量不要载人载货,挂档车辆行驶时应经常换档,行驶1000公里以后,应在安全的条件下适当跑一下高速。
GMT+8, 2026-11-14 15:15 , Processed in 0.060475 second(s), 20 queries .
