查看: 136|回复: 0
机油剩余的放置一年还可以用吗?
发表于 2025-9-10 07:59:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽油机油放置一年不变质的话可以继续使用。如果机油放置时间长,保存不当,里面的化学成分肯定会变质,建议不要用,以免损坏气门油封,损坏发动机。机油开封后,应在室内避光保存,室内温度不能太高。另外,最好不要超过三年。拓展:机油保质期:1、保质期:未开封的机油保质期一般在3-5年左右,正常情况下在包装桶的后面都会有保质期的标注。2、添加进发动机的机油:这个一般要根据机油的级别来判定,一般情况矿物油是半年,半合成油是八个月,全合成油是一年。3、已开封的机油:在保存妥当的情况下可以达到一年左右,但一般安全起见,建议在半年左右时就用掉。
GMT+8, 2026-11-15 03:29 , Processed in 0.099468 second(s), 20 queries .
