查看: 78|回复: 0
踏板摩托车没有怠速是什么原因?
发表于 2025-9-10 07:59:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车启动后,油门把手不能完全放松,否则就会熄火,则称摩托车无怠速;若怠速忽高忽低,转速不稳,则称怠速不稳。一般摩托车出厂时,已将怠速调好。若出现怠速不良,应按制造厂使用说明的规定要求进行反复调试。如经反复调试仍无法解决怠速不良,则可能有以下一些原因:1、点火时间不准确:在怠速状态下使怠速不良,此时应按规定调整点火时间,使其准确。2.发动机有漏气现象:此时应检查化油器与发动机的联接是否密封良好,火花塞与气盖、曲轴箱等密封是否良好。火花塞工作是否正常、两极间的间隙是否对,调整两极之间的间隙。化油器本身的怠速量孔是否畅通以及空滤器是否畅通,应保证其通畅。
GMT+8, 2026-11-15 03:55 , Processed in 0.061013 second(s), 20 queries .
