查看: 127|回复: 0
机油vw50200相当什么机油?
发表于 2025-9-10 07:59:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
vw50200对应的是API标准的SN级别,属于最高等级的机油。是德国大众汽车发动机所要求的原厂机油标准。其中原厂机油中5W-30或者5W-40这两个级别的机油都符合VW50200这个标准。拓展:机油要求:1、摩擦热:对发动机总的要求是体积小,重量要轻,机构紧凑,而且输出功率要大,因此它的单位摩擦面上承受的负荷很大。2、燃烧热:摩擦面的温度很高,使润滑油粘度下降,油膜形成较困难。3、污染润滑油:燃烧室内的高温高压的燃烧气体会通过活塞、活塞环和缸套之间的间隙,泄漏到曲轴箱,这些燃烧气体是燃油和少量润滑油的完全燃烧和未完全燃烧产生的气体和某些颗粒物,通常成为曲轴箱窜气的主要成分。
GMT+8, 2026-11-15 02:36 , Processed in 0.181357 second(s), 20 queries .
