查看: 84|回复: 0
摩托车交流点火和直流点火有什么区别?
发表于 2025-9-10 08:00:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是摩托车交流点火和直流点火的具体区别:1、供电方式方面:直流点火由电池供电,且比较稳定;交流点火由磁电机充电绕组供电,电压的高低由发动机的转速决定。2、点火电压方面:由于直流点火器是由电池供电,所以最低连续点火转速受发动机的影响很小,基本上在小于100r/min就能可靠工作,而且高低速点火能量一致,因为其点火器内部有点火充电稳压电路,所以点火电容的电压始终保持在200v。但是交流点火器的点火电容上的电压不定,发动机转速在500r/min左右的时候电容的峰值电压在70v左右,当转速上升到3500r/min时,电容电压达到顶点大约在250v,此时的点火能量也最大,在3500r/min~5000r/min范围内电容电压稳定在130v左右。
GMT+8, 2026-11-14 17:20 , Processed in 0.059076 second(s), 20 queries .
