查看: 62|回复: 0
ninja400机油加多少升?
发表于 2025-9-10 08:00:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
川崎ninjia400换机滤情况下加2.0升机油,不换的情况下加1.6升机油,加机油需查看机油尺,要关注机油液位是否处于最高限值与最低限值之间。机油不应当过量,以免机车造成影响。
  更换机油的判断方法:检查机车机油保质期的最简单的方法是观察机油的粘度是否变化、判断机油的气味是否变淡、观察机油的颜色是否发生变化。其中,在观察机油颜色变化的时候,要注意机油内添加剂的变化。另外还可以通过滤纸或电子仪器来检查机车机油保质期是否已过。
  在选择机油时,有以下注意事项:
  选择机油应根据发动机的要求进行选择,既没必要在要求较低的发动机上使用过于高级的机油,也不能将较低级的机油使用在要求较高的发动机上;
  应尽量选择多级油,多级油由于节省、寿命长、高效,对发动机有较好的保护作用,基于多级油的特性,在使用过程中会出现过早发黑、机油压力较普通机油小的现象,均属正常。
GMT+8, 2026-11-14 18:35 , Processed in 0.060205 second(s), 20 queries .
