查看: 61|回复: 0
豪爵125车加95汽油可以吗?
发表于 2025-9-10 08:02:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
豪爵125车加95的汽油可以。加哪种标号的汽油主要看发动机的压缩比,发动机压缩比在9.5:1以下的摩托车,加92号汽油就可以,当然用95号汽油也行,不会有什么问题,只是没有必要,不能提供更好的性能,只能造成浪费而已。拓展:如果该车的发动机压缩比达到或超过9.5:1,就适合用95号的汽油。汽油标号的高低并不代表油质的好坏或清洁与否,盲目使用高号汽油没有用处。
GMT+8, 2026-11-14 15:33 , Processed in 0.062664 second(s), 20 queries .
