查看: 83|回复: 0
汽车轮胎胎壁有个小缺口需要换胎吗?
发表于 2025-9-10 08:04:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车轮胎胎壁有个小缺口需要换胎。因为轮胎侧面是轮胎最薄弱的部位,一旦蹭掉一块橡胶,可能就已经划伤到侧面的帘线层,会出现漏气或者爆胎的危险。有关轮胎出现的各种情况解决方法如下:
  如果轮胎已经磨损:
  轮胎上有轮胎胎面磨损指示标记,这些稍微突起的胎面磨损指示标记位于胎面花纹沟槽的底部,高度为1.6毫米(法定的最小沟槽深度);如果胎面橡胶花纹块磨损到与这些突起的标记一样的高度,应该立即更换轮胎,因为继续驾驶已经不再安全。
  如果轮胎已经受损:
  撞击路肩、陷入坑洞或者插入铁钉都可能会严重损伤轮胎;一般侧面受损无法修补,为了安全起见,只能更换轮胎。
  如果轮胎已经老化:
  如果发现有胎面变形或明显龟裂的现象,请立即停止使用这些轮胎,并及时请专业的修理厂进行检查以判定此轮胎是否可以继续使用。
  如果轮胎已经鼓包:
  轮胎鼓包是爆胎的高发因素,尤其是在高速公路上,轮胎出现鼓包应及时更换。
GMT+8, 2026-11-14 19:00 , Processed in 0.142416 second(s), 20 queries .
