查看: 70|回复: 0
弯梁摩托车加一升机油多吗?
发表于 2025-9-10 08:07:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
有点多,可能造成烧机油现象或者力气变小,有条件放掉一点更好。以下是相关介绍:1、机油量:一般国内常见的150CC以下摩托车,机油量大多不超过一升,摩托车的机油绝对不能加满,机油的量要是经机油尺或机油观察窗检查为准。2、太满的危害:如果机油加太满,会造成发动机高温、动力不足、漏机油、发动机冒蓝烟、离合器分离不开等很多故障。3、油表尺的位置:油标尺位于发动机右侧边盖的后部,拆下后可以看到在油标尺的末端有一网纹区域,那就是发动机的油位指示区域,区域的两端分别代表着机油量的上限与下限。
GMT+8, 2026-11-14 20:48 , Processed in 0.084316 second(s), 20 queries .
