查看: 107|回复: 0
摩托车中途熄火很难再启动是什么原因?
发表于 2025-9-10 08:08:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车中途熄火很难再启动的原因是:1、压缩过程发生异常:在很多情况下,压缩压力下降将会引起熄火及启动困难。在这种情况下,通过测量压缩压力、检查气门间隙等,就能够掌握大致的原因所在。压缩压力下降的主要原因有气缸垫片损坏、活塞、活塞环、气缸磨损、曲轴箱配合面密封不良、气门贴合不良、气门相位异常、簧片阀贴合不良等。压缩压力过高的主要原因有燃烧室积碳、活塞顶部积碳等。2、燃油系统出现异常:摩托车不能获得适当的混合气,发动机启动就会变得困难。无燃油或供油不足的主要原因有化油器浮子室无燃油、针阀被粘接、燃油管及滤清器被堵塞、燃油箱盖被堵塞等。3、点火系统的原因:因为不能获得强的火花而熄灭。造成这种现象的主要原因有没有足够的电流、点火正时不对及火花塞故障等。没有足够电流的原因有电气配线故障、主开关故障、发动机熄火开关故障、点火线圈故障、磁电机故障、火花塞帽故障、蓄电池故障等。火花塞故障的主要原因有热值不适、电极磨损、陶瓷部分破裂、垫圈凹陷断裂、积碳等。
GMT+8, 2026-11-14 19:17 , Processed in 0.060113 second(s), 20 queries .
