查看: 108|回复: 0
柴油电喷打不着火的原因是什么?
发表于 2025-9-10 08:08:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是关于柴油电喷打不着火原因的具体介绍:1、电瓶亏电:电瓶亏电,汽车会出现打不着火的情况,造成汽车电瓶亏电的原因有很多,电瓶缺水或者是电瓶出现故障,使用空调时间太长等。2、点火系统故障:汽车点火系统的作用是定时给火花塞提供高压电,以保证汽车的正常运行。如果汽车打不着车,排除电瓶的原因,就是汽车的点火系统出现故障。低压电路的线连接不良或者高压线漏电都会造成汽车点火系统故障,从而对汽车造成影响,不好着车。3、气温过低:冬季天气寒冷,汽车经常会出现打不着车的情况。这是因为低温环境下,汽车机油的黏度转速降低,从而导致蓄电池点火能量降低,分子活动也降低,这样易燃气体无法形成,也就难以着车。
GMT+8, 2026-11-14 13:33 , Processed in 0.099864 second(s), 20 queries .
