查看: 129|回复: 0
转速一上2500就发出异响是什么原因?
发表于 2025-9-10 08:08:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
转速一上2500就发出异响的原因:1、正常现象:通常车子停放一段时间后启动,有比较大的震动感及“哒哒”的异响,汽车长时间停放,机油回流到油底壳,冷车启动时油泵不能立刻建立油压,特别是发动机上半部分,气门得不到足够润滑,液压挺柱和机械摇臂未能正常工作,导致异响。2、机油不合适:机油黏度过高,会导致发动机运转中润滑不够,产生摩擦,导致异响,很多车友在保养更换不同机油之后会出现这个情况。更换合适的机油即可。3、皮带松紧度不合适:皮带松紧度不够,会发出吱吱的尖锐异响,听起来特别的不舒服。调整发动机皮带的松紧度即可。4、发动机“回火”故障:当发动机的气门积碳过多或者正时调整不对,发动机就会有“噗噗噗”的声音。清洗气门积碳,调整配气正时。
GMT+8, 2026-11-14 17:22 , Processed in 0.156146 second(s), 20 queries .
