查看: 110|回复: 0
大灯解码器有风险吗
发表于 2025-8-28 19:38:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
大灯解码器没有风险。
首先,解码器的作用,说白了,就是用来增加功率,消除报警用的。比如原来的车子卤素灯功率是55W的,新安装的氙气灯是35W的,如果车子有行车电脑(高级一点的),因为功率不足,车辆就会报警,这就需要一个报警解除器(解码器)来消除报警。
解码器很小,一般由一个小盒子装,有塑料的,有金属的。解码器有插头,一插就行。以前人们改装是在安定器电源端并联灯泡解决故障灯问题,后来出了解码器。
由于有一小部分车型原车大灯控制线路经过行车电脑控制,而氙气大灯的工作原理以及工作电流跟卤素灯的不同,使得行车电脑检测不到氙气大灯的反馈信号,以至仪表盘会有显示故障灯现象,所以要加装氙气灯解码器。氙气灯解码器能解决因改装氙气灯后而出现的所有问题。
XXX:https://www.che9.com/wenda/24065.html
GMT+8, 2026-9-26 06:11 , Processed in 0.113845 second(s), 20 queries .
