查看: 134|回复: 0
全新胜达c2402电机故障的原因是什么?
发表于 2025-9-10 08:11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
全新胜达c2402电机故障的原因如下:1、电动机电源电压过高或过低:电源电压过低会使电动机转矩降低,启动困难,还会使运行中的电动机转速变慢、电流增大等。2、三相电源电压不平衡:线路上有短路、断路、接地、接触不良或电源变压器本身出现故障都会造成三相电源电压不平衡。如果电动机接入的三相不平衡电压超过平均值偏差的5%,就会出现强烈的振动或三相电流不平衡等现象。3、电动机缺相运行:电动机缺相运行又称断相运行,电源导线断路、熔丝或熔片熔断一相、电气接头烧断一相、开关一相接触不良、电动机接线柱氧化烧断、电动机本身绕组断路和短路等情况都会造成电动机缺相运行。
GMT+8, 2026-11-14 15:49 , Processed in 0.101890 second(s), 20 queries .
