查看: 80|回复: 0
摩托车发动机灯一直亮怎么回事?
发表于 2025-9-10 08:13:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车发动机灯一直亮的原因如下:1、电瓶原因:如果机油加满或者换过机油,机油警示灯一直亮,建议可先断电瓶10秒钟再接上看看。2、机油存储量问题:有可以是发动机机油存储量不足,造成润滑系统无油或少油,从而造成机油压力低。建议及时补充油量。3、机油稀问题:机油稀或因发动机温度高造成机油的变稀,会从发动机的各摩擦副间隙中泄漏,造成机油压力低。建议换机油或检修冷却系。
GMT+8, 2026-11-14 17:06 , Processed in 0.059895 second(s), 20 queries .
