查看: 119|回复: 0
5000公里冷却液正常消耗是多少?
发表于 2025-9-10 08:15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
在正常情况下,每年消耗10%到36%都是正常的。如果发动机内缺少冷却液,那就一定要立即添加,否则会导致发动机出现散热不良的情况。汽车使用的都是水冷发动机,水冷发动机是依靠冷却液在发动机内不断循环散热。扩展资料:1、冷却液在发动机内有两条循环路径,一条是大循环,另一条是小循环。2、在发动机刚启动的时候,冷却液会进行小循环,此时冷却液是不会经过散热水箱散热,这样有利于发动机快速升温。3、在发动机达到正常工作温度后,冷却液会进行大循环,此时冷却液会经过散热水箱散热,这样可以将发动机保持在合理的温度范围内。
GMT+8, 2026-11-14 13:59 , Processed in 0.090166 second(s), 20 queries .
