查看: 49|回复: 0
on off哪个是开关
发表于 2025-8-28 19:39:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
on是开,off是关闭。汽车上有很多带有on和off标志的按钮,特别是空调控制面板有很多这种按钮。汽车空调是汽车上一个重要的舒适性配置,空调可以制冷也可以制热,在冬季和夏季用车时,几乎每天都是需要使用空调的。
汽车空调的工作原理很简单,空调在制冷时压缩机离合器会结合,此时发动机会带动压缩机运行。
压缩机运行时可以不断压缩制冷剂,并将制冷剂输送到蒸发箱内。
制冷剂在蒸发箱内不断膨胀吸热,这样可以冷却蒸发箱。
被冷却的蒸发箱可以冷却鼓风机吹来的风,这样汽车空调的出风口就可以吹出冷风了。
汽车空调在制热时是利用了发动机的热量,制热时发动机内的高温冷却液会流经暖风水箱,此时鼓风机吹来的风也会经过暖风水箱,这样汽车空调的出风口就可以吹出暖风了。
汽车空调是需要定期添加制冷剂的,如果长时间不添加制冷剂,会导致汽车空调的制冷效果变差,制冷速度变慢。
在平时用车时,也要定期清洗空调系统,因为空调系统长时间使用内部会滋生很多细菌,如果长时间不清洗,会影响车内乘客的身体健康。
XXX:https://www.che9.com/wenda/24084.html
GMT+8, 2026-9-24 18:34 , Processed in 0.091004 second(s), 20 queries .
