查看: 134|回复: 0
提示请维修助力转向,小心驾驶是怎么回事?
发表于 2025-9-10 08:23:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示请维修助力转向,小心驾驶的原因:助力转向缺转向油、助力转向传感器出问题、转向助力辅助器出现问题。以下是详细内容:
  助力转向缺转向油:
  缺转向油的表现:油位过低,导致在打方向盘时出现异响;冷车润滑不良,导致内部磨损,从而产生异响;转向困难,甚至无法转向。解决方法:需要更换转向油,油面应在规定范围之间,若油液不足,在检查各部位无泄漏后,应按规定牌号补足转向助力油。
  助力转向传感器出问题:
  助力转向传感器故障就会测不到信号,最明显的故障是在打方向的时候方向盘会变得很重。解决方法:需要到4S店或汽修厂检修确定是否需要更换abs轮速传感器线。
  转向助力辅助器出现问题:
  伴随着以下症状:转向沉重、转向异响、方向盘抖动、方向盘回正能力差等。解决方法:检查转向器、转向泵控制阀、油杯滤网、转向油、清洗整个动力转向系统;检查轮胎气压,如果缺气及时补充;检查油管的各连接部位,紧固各连接螺栓;更换油管、动力转向泵或动力转向器。
GMT+8, 2026-11-14 17:01 , Processed in 0.062269 second(s), 20 queries .
