查看: 69|回复: 0
汽车门从里面打不开外面可以打开怎么回事?
发表于 2025-9-10 08:33:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
车门在里面打不开主要由以下几个原因造成:1、儿童锁:车门的儿童锁,锁住了。开启即可正常开启。2、连接杆:拉手的连接杆掉落,挂上即可正常。3、故障:内拉手开门拉杆可能出现破裂或者故障,需要进行更换。4、锁块损坏:锁块坏了,进行更换。(这种问题几率不高,考虑前面三个的可能性比较大)。如果真是锁块坏了,出现这种问题后,在打开车门时非常费力,或者说根本就打不开,解决的方法就是更换一个新的车门限位器,这样车门就可以开关顺畅。
GMT+8, 2026-11-14 17:58 , Processed in 0.060518 second(s), 20 queries .
