查看: 136|回复: 0
轿车发动机清洗多久一次?
发表于 2025-9-10 08:33:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
对发动机内部润滑系统和积碳进行清洗,在5万公里左右做一次深度清洗即可。1、目的:发动机清洗的目的是为了清洗积碳,车子没有积碳完全没必要清洗。四五万公里清洗一次就行。如果积碳多,需要进行清理(积碳多会出现发动机点火不良、车身抖动等现象)。2、清洗时间:清洗时间与平时对发动机的保养好坏有关。一般勤换机油,空气滤芯。不用劣质燃油,用不着去做发动机清洗。可以看一下消声器排气口,用手摸里面只要没有过多积碳,手指不发黑,说明发动机燃烧正常,不会发生积碳现象。
GMT+8, 2026-11-14 16:16 , Processed in 0.132292 second(s), 20 queries .
