查看: 136|回复: 0
汽车多久没开会打不着火?
发表于 2025-9-10 08:34:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是电瓶比较新的汽车,正常情况下连续一个半月不开就会出现启动困难甚至无法启动的情况,如果是电瓶比较旧的汽车,正常情况下连续停放两周就会出现无法启动的现象。以下是相关的内容:
  电瓶的保养:
  免维护的蓄电池平时要注意保持足够的电量:如果经常用车,一般蓄电池的电量都会很充足;不经常用车,蓄电池就会掉电,启动无力。减少彻底没电的次数:如果取电的线接的是常电,一定要记得设置关闭电压。停车前关闭其他用电设备:熄火前将其它用电设备关掉,比如车灯、车内阅读灯以及车窗、空调等。定期检查发动机舱里面的情况:通过蓄电池上面的观察孔,去判断蓄电池的情况。如果是绿色,代表蓄电池良好,如果变成黑色,就要考虑更换。
  长时间停车的注意事项:
  每隔一到两周就启动发动机,并且启动后挂挡行驶一段距离,这样可以让发电机给电池充电,并且可以防止轮胎形成平点。长时间停着车不开会导致轮胎的使用寿命降低,定期启动发动机行驶一段距离可以防止轮胎形成平点。建议大家不要长时间不开车,这样对电瓶和汽车都不好。
GMT+8, 2026-11-14 15:01 , Processed in 0.061076 second(s), 20 queries .
