查看: 135|回复: 0
机油机滤能用多久?
发表于 2025-9-10 08:36:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
机滤能用多久,取决于其过滤的物质是什么。以下是具体情况:1、矿物质油:矿物质油,3000-4000公里或者半年一换。2、半合成机油:则5000-6000公里或半年更换一次。3、全合成机油:就是8个月或者是8000-10000公里换一次。当然这只是作为参考,最终以实际为准。扩展相关资料如下:1、保质期:其实机滤的保质期并没有明确的规定,只要保证机滤内部滤纸干燥,部件不生锈基本上都能够使用。所以放置机滤的环境必须干净干燥,同时能否有效过滤杂质也是机滤是否能用的判断标准之一。2、机滤:机滤位于发动机润滑系统中,对底壳的机油中的有害杂质进行有效滤除,保证纯净的机油供给到发动机的运动当中,同时起到润滑、冷却、清洗、降温作用,从而延长这些零部件的寿命。
GMT+8, 2026-11-14 19:54 , Processed in 0.239506 second(s), 20 queries .
