查看: 127|回复: 0
催化损坏一缸、多缸失火是什么原因?
发表于 2025-9-10 08:37:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
催化损坏一缸、多缸失火的原因如下:1、催化损坏:表面稀有金属丧失活性;使用乙醇汽油胶质积碳烧结堵塞、硫磷化学络合物烧结堵塞、铅锰金属沉积物烧结堵塞、发动机排出的火焰造成陶瓷载体烧溶堵塞;长时间处于高温条件下。2、一缸失火:点火系统故障;发动机有故障问题等。3、多缸失火:(1)火花塞接触不良:某一瞬间点不了火,就会出现缺缸的现象。(2)喷油嘴自感电压过高:导致下个工作循环发生卡滞的现象。(3)散热不良:电脑内部三极管散热不良,导致点火线圈不工作。(4)缸内压力不足:点火失败。
GMT+8, 2026-11-14 12:37 , Processed in 0.581217 second(s), 19 queries .
