查看: 49|回复: 0
挡风玻璃刮不干净
发表于 2025-8-28 19:41:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
挡风玻璃刮不干净是因为雨刮老化失效导致的。
解决这个问题也非常简单,更换新的雨刮就好。雨刮老化失效后,不能完全贴合挡风玻璃,这样就会导致雨刮刮不干净水,并且在刮水过程中还会产生异响。
各位车友在遇见这种问题时,可以看一下自己的车使用什么型号的雨刮,在使用手册中都会标记。然后根据自己车辆雨刮的型号自己购买雨刮器,然后自己动手更换。现在车辆雨刮的固定都使用可以快速拆卸的卡扣,更换也非常简单。
雨刮没有明确的更换期限,只要刮不干净水或者刮水过程中出现异响,就应该更换雨刮了。雨刮是车辆的一个易损件,平时停车时不要停在太阳暴晒的地方可以延长雨刮的使用寿命。
在选购雨刮时,尽量选择无骨雨刮,这样的雨刮可以更完美的贴合前挡风玻璃,并且刮水也能刮的更加干净。
平时在给车辆加玻璃水时,不要加劣质玻璃水,劣质玻璃水可能会腐蚀雨刮。并且劣质玻璃水冰点较低,杂质较多,在冬天时可能会结冰损坏玻璃水储存罐。劣质玻璃水中的杂质也可能会堵塞玻璃水喷嘴。
XXX:https://www.che9.com/wenda/24096.html
GMT+8, 2026-9-25 14:22 , Processed in 0.141961 second(s), 20 queries .
