查看: 96|回复: 0
家用私家车能用多久?
发表于 2025-9-10 08:42:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
私家车满60万公里强制报废,将汽车的行驶里程作为衡量汽车报废的标准比较灵活,当车辆行驶满60万公里时需要车主进行报废处理,如果要求车辆必须参加年检的逾期未参加年检会进行扣分罚款的处理。私家车需要检查的地方如下:1、发动机油量检查:汽车机油是车辆运行时不可缺少的油液,在日常的用车过程中需要对汽车的油液进行检查,通过机油尺可以检查机油的性质,将车辆停在水平路面上,将机油尺取出,机油的余量在F和L两个标线之内时说明汽车的机油余量正常,如果低于最低的液面时,需要及时的添加机油。2、冷却液:汽车冷却液在开车时也需要进行检查,合格的冷却液可以防冻和防开锅,在检查发动机冷却液时不要在热车状态下进行,热车状态下打开散热器盖可能会被溅出的冷却液或高温蒸气烫伤,在添加和更换冷却液时注意不同品牌的冷却液不能混加,防止出现沉淀,影响冷却液的正常性能。3、制动液面的检查:检查汽车制动液时,如果制动液接近下限或低于下限,说明制动液可能泄露或者是刹车片磨损过多,需要及时的添加制动液,避免在开车过程中影响制动效果,在添加制动液时需要注意添加同一型号的制动液。4、蓄电池的保养检查:车主需要定期检查蓄电池的使用情况及电量,检查汽车蓄电池是否牢固,电解液的液位是否正常,当电解液的液位异常,需要及时的添加电解液,车辆长期停放时需要注意蓄电池的保护。
GMT+8, 2026-11-14 08:24 , Processed in 0.059328 second(s), 20 queries .
