查看: 126|回复: 0
打开钥匙门油泵不供电的原因是什么?
发表于 2025-9-10 08:42:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开钥匙门油泵不供电的原因介绍:1、检查汽车的电瓶是否没电:如果没电了就会出现这种情况,要给电瓶补电。2、检查燃油继电器是否松动:最好找修理工看看点火的时候,能不能叫上油来,如有油冒出来就没问题。3、检查汽车油路是否通畅:请送维修厂维修。4、检查汽车分电器是否陈旧需要保养:如陈旧则拆下来做了保养,重新上油,安上后即可。5、检查阻尼线是否存在老化、断了的情况:如存在请更换新的阻尼线。
GMT+8, 2026-11-5 10:28 , Processed in 0.062073 second(s), 20 queries .
