查看: 84|回复: 0
汽车小帆船亮了,能开吗
发表于 2025-8-28 19:41:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个像小帆船的指示灯是冷却液温度过高的指示灯,如果这个指示灯亮了,那就建议不要继续行驶了,继续行驶可能会导致发动机损坏。如果冷却液温度过高还继续行驶,可能会导致发动机拉缸。
如果发动机拉缸了,那修复起来的成本是非常高的。
汽车的发动机是依靠冷却液散热的,在发动机运行时,冷却液会在发动机内不断循环,这样可以带走发动机内多余的热量。
如果冷却液的温度过高了,那发动机的温度也一定会过高。
冷却液在发动机内有两条循环路径,一条是大循环,另一条是小循环。
在发动机刚启动的时候,冷却液会进行小循环,此时冷却液是不会经过散热水箱散热的,这样有利于发动机快速升温。
在发动机启动一段时间达到正常工作温度后,冷却液会进行大循环,此时冷却液会经过散热水箱散热,这样可以将发动机保持在合理的工作温度区间内。
冷却液是需要定期更换的,如果长时间不更换,冷却液会出现冰点升高,沸点降低的情况,这样会影响发动机的正常运行。
建议大家在平时用车时定期更换冷却液。
XXX:https://www.che9.com/wenda/24057.html
GMT+8, 2026-9-24 15:24 , Processed in 0.104809 second(s), 20 queries .
