查看: 100|回复: 0
自动挡o/d是什么意思?
发表于 2025-9-10 08:48:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
变速杆上的O/D开关(overdrive),就是超速传动的意思,一般常用于非手自一体的自动挡。以下是关于o/d按键的介绍:1、自动挡o/d:O/D是OVERDRIVE英文缩写,也就是超速传动的意思,通常都用于非手自一体的自动挡车型上,在日系汽车上比较常用。在日常使用汽车的过程中一般不会用到这个按钮。以4挡自动变速箱为例,变速箱在工作的过程中,当变速箱齿轮比小于1时,这一档就称之为OVERDRIVE,当第4档齿轮比为0.697,也就是说发动机在工作的过程中转了一圈,变速箱才转了0.697圈。这样,发动机的转速不需要很高就可以提升汽车的速度,通过这种方式进一步提升了发动机的燃油经济性,同时还可以降低发动机内部零件的磨损,延长发动机的使用周期。2、位置及作用:通常来讲,这个按钮都设计在换挡杆的一侧,有些车型设计在中控台的位置。在高速或者是需要超车时,这时开启O/D档,可以令发动机的负荷减轻,不需要保持高转速运行,同时还可以降低发动机的油耗量,如果是在拥堵的路段行驶,按下O/D档,使变速箱不会跳到第四档,同时可以减少换档电磁阀不必要的开关。
GMT+8, 2026-11-14 08:45 , Processed in 0.069856 second(s), 20 queries .
