查看: 75|回复: 0
发动机转速传感器无信号的原因有哪些?
发表于 2025-9-10 08:50:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机电控单元没有接收到转速信号或者接收到的信号不稳定,可能的原因有:1.传感器到靶轮的距离过大。2.传感器导线短路或断路。3.传感器损坏。解决方法,测量传感器两脚间的电阻,这一阻值应在0.7~1.2kΩ之间:1.如果超出规定阻值范围,说明传感器已经损坏,应该更换转速传感器。2.如果阻值在规定范围内,应该继续检查传感器到发动机电控单元间的导线是否存在对地短路、对正极短路、断路或者导线之间相互短路的现象,及时修理所发现的问题。在排除线路故障以后如果仍未解决,应该更换转速传感器。
GMT+8, 2026-11-14 10:56 , Processed in 0.060400 second(s), 20 queries .
