查看: 130|回复: 0
汽车故障的表现类型有哪些?
发表于 2025-9-10 08:51:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
动力性和经济性变差,如最高行驶速度明显降低,汽车燃油消耗量大和机油消耗大;乘坐舒适性差,汽车振动和噪声明显加大;汽车操纵稳定性差,如汽车易跑偏,车头摆振,制动侧滑和制动距离长,排放超标等。声响异常:使用中发生的故障往往以异常响声的形式表现出来,如果响声比较沉闷并且伴有强烈的振抖时,故障比较严重,例如,汽车怠速运转时,发出有规律的“嗒嗒”声,加速时响声杂乱无规律,这是气门间隙过大发出的敲击声;如果发动机在正常运转时,出现像敲砧板的“嘎嘎”声,且响声越来越严重,这是发动机缺机油造成烧轴瓦的响声。排烟异常:汽车排气管冒黑烟一般为混合气过浓,燃烧不完全;排气管冒蓝烟,一般为烧机油;排气管冒白烟,一般为燃油中有水,或气缸有水,或室外温度过低。操作异常:汽车不能按驾驶员意愿进行加速、转向、制动,如油门踏板、离合器踏板、制动踏板、转向盘、变速杆操作不灵活等。气味异常:刹车片和离合器片的非金属材料发出的烧焦味,蓄电池电解液的特殊臭味,电气系统导线烧毁的焦糊味,漏机油滴到排气管的烧焦味和汽油味。过热及渗漏:各部件温度超出正常使用温度范围,如水箱“开锅”,变速器、制动器、后桥壳发热烫手;渗漏故障有燃油、机油、冷却液、制动液、电解液、制冷剂等漏液,电气系统漏电,气缸垫、进(排)气管垫、真空管等漏气。
GMT+8, 2026-11-14 09:12 , Processed in 0.060372 second(s), 20 queries .
