查看: 126|回复: 0
先踩刹车后踩离合会熄火吗?
发表于 2025-9-10 08:52:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
先踩刹车后踩离合不会熄火,先踩刹车是手动挡车子最标准、有效的减速方式。因为先踩离合,就会失去发动机制动,制动效率就会下降。至于会不会熄火,只要车子没有完全停下来就不会熄火。先踩刹车或离合的几种情况:1.停车刹车停车时,需要先踩刹车把车速降下来(注意不能急刹),然后再踩离合,当然如果车速已经够低,大约在15-20km/h时,先踩下离合器,然后使用刹车将汽车完全停下,然后慢慢松开离合器。2.紧急制动离合刹车一起踩的情况仅限于紧急制动,这样做的目的是为了避免误操作,在紧急情况下慌乱之中很有可能会对踏板误操作,如果此时同时踩下刹车和离合器,那么即便误操作误踩油门也不会对刹车效果有影响。另外不踩离合器可能会导致车辆发动机的反拖制动力可能会影响ABS系统的正常工作,并且在严重的情况下还很有可能会影响整体操控,影响紧急避让的效果,而且在湿滑路面上会更加危险。3.高速急刹在高速中,那么应双手握稳方向盘,观察前方的情况,同时右脚迅速果断地踩下制动踏板,有必要踏到底,不要急于踩离合器,因为车子尚未降到一定速度时,发动机也有一定的减速作用。过早踩离合器形成空挡,反而会让车处于不受控制的状态,不便于采取转向等其他补救措施,只有等车速降到即将拖挡时才能将离合器踏下。
GMT+8, 2026-11-14 09:31 , Processed in 0.060133 second(s), 20 queries .
