查看: 48|回复: 0
汽车可以涉水多深?
发表于 2025-9-10 08:52:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车可以涉水深度:1.普通轿车排气口距地面的高度为20至30厘米,SUV车型则为30至40厘米,所以一般只要积水不超过轮胎的三分之二高,车主都可以放心行驶。2.排气口高度:排气口高度可以直观反映出水位到达多少这里会进水,已经说明这里即使淹水也不会直接导致车辆熄火。但如果淹得太深,车辆在意外熄火后灌入的水会因为瞬间冷热而永久性损伤三元催化器。3.车轮半高:车轮半高这个标准是一些老司机或者是某些“专家”提出的安全涉水高度,但实际上这并不是一个科学衡量涉水性能的标准,只是用以作参考。4.进气口高度:这个是车辆的极限涉水指标,一旦这里进水便会直接导致车辆熄火,严重的还会将水吸进发动机而造成永久性损坏。
GMT+8, 2026-11-14 08:37 , Processed in 0.066949 second(s), 20 queries .
