查看: 130|回复: 0
引擎盖撞了变形是修还是换?
发表于 2025-9-10 08:53:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果没有发生严重的褶皱或穿孔,只是轻微变形是可以进行整形修复,可参考定损员的定损结果来决定。引擎盖是采用橡胶发泡棉和铝箔材料制造而成,在降低发动机噪音的时候,能够同时隔离由于发动机工作时产生的热量,有效保护引擎盖表面上的漆面。扩展资料:空气导流:对于在空气中高速运动物体,气流在运动物体周边产生的空气阻力和扰流会直接影响运动轨迹和运动速度,通过引擎盖外形可有效调整空气相对汽车运动时的流动方向和对车产生的阻碍力作用,减小气流对车得影响。通过导流,空气阻力可分解成有益力,提高前轮轮胎对地的力量,有利于车的行驶稳定。流线型引擎盖外观基本依照这个原理设计。保护发动机:引擎盖下,都是汽车重要的组成部分,包括发动机、电路、油路、刹车系统以及传动系统等等。通过提高引擎盖强度和构造,可充分防止冲击、腐蚀、雨水、及电干扰等不利影响,充分保护车辆的正常工作。美观:车辆外观设计是车辆价值的一个直观体现,引擎盖作为整体外观的一个重要组成部分,有着至关重要的作用,赏心悦目,体现整体汽车的概念。
GMT+8, 2026-11-14 10:28 , Processed in 0.057860 second(s), 20 queries .
