查看: 88|回复: 0
加完防冻液后如何排气?
发表于 2025-9-10 08:54:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
1更换防冻液                     静置发动机至水温降至常温,再打开汽车的前机盖并打开小水壶盖,放掉压力,加注防冻液。
2怠速运转车辆                     再启动车辆,怠速运行,等待冷却风扇运转,因为这个时候冷却系统中的节温器完全打开。
3打开水箱盖                     慢慢打开水箱盖,因为会有压力,打开之后查看防冻液的刻度,如果缺少就需要添加到标准刻度。
4重复操作                     重复操作2次之后,冷却系统中的空气就已排干净,同时防冻液需要添加到标准刻度。
GMT+8, 2026-11-14 07:47 , Processed in 0.060748 second(s), 20 queries .
