查看: 98|回复: 0
速腾仪表盘黄色感叹号怎么办?
发表于 2025-9-10 08:55:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
1观察轮胎                     轮胎气压监测指示灯亮,尽快停车查看轮胎是否异常,不要继续驾驶,必须尽快去汽修店检测。
2更换灯泡                     照明灯故障指示灯,如果该指示灯点亮时,表明车外灯灯泡发生故障,需要更换灯泡。
3更换润滑油                     自动变速箱故障警告灯亮,说明变速箱有故障或变速箱润滑油低于正常范围,或润滑油需要更换。
4进行检测                     转向系统故障指示灯亮,可能是电动/机械转向机构不工作或转向柱锁故障,不能继续驾驶,尽快去汽修店检测。
GMT+8, 2026-11-14 08:42 , Processed in 0.067344 second(s), 20 queries .
