查看: 55|回复: 0
标志service怎么消除
发表于 2025-8-28 19:43:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现这个标志代表汽车应该保养了,消除的方法也是很简单的,只需要关闭点火开关按下小计里程清零按钮,然后打开点火开关,这样就可以消除了。建议大家在平时用车时按时保养自己的爱车,并且在保养后一定不要忘了消除保养提醒。
日常的维护保养对于汽车来说是很重要的,按时保养可以让汽车始终保持良好的状态,这样可以延长汽车的使用寿命。
对于汽车的发动机来说,最重要的就是更换机油了。
机油被称为发动机的血液,如果发动机内没有机油,那发动机是无法运行的。
机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
在发动机工作时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以防止发动机内各个部件直接接触产生摩擦。
如果发动机内各个部件直接接触产生摩擦,会加剧发动机的磨损。
机油长时间使用各项性能都会下降,所以机油是需要定期更换的,并且在每次更换机油时都要将机油滤芯一起更换掉。
机油滤芯是用来过滤机油的,如果没有机油滤芯,那机油使用一段时间后就会很脏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/24095.html
GMT+8, 2026-9-24 17:04 , Processed in 0.091013 second(s), 20 queries .
