查看: 68|回复: 0
哈弗h6中控屏幕不亮的原因是什么?
发表于 2025-9-10 08:58:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
电压较低、供电异常、排线接触不良、电源插件松动等都会导致哈弗h6中控屏幕不亮。
  电压较低:如果偶尔一次属于正常,因为汽车打火的时候瞬间所有的电量都用到打火上,电压比较低,不用担心,重新启动一次就会正常。
  供电异常:如果汽车打火时多次不亮,应检查一下显示屏的供电是否正常,如果供电不正常,应更换供电模块。
  排线接触不良:检查一下机器的背面上的电缆,是否存在这样的问题,如果是这个原因,建议更换连接。
  电源插件松动:如果仅仅是没有图像,但有声音,那说明是导航显示器的电源插件松动,可以送到维修店去修理。如果以上检查都是正常,或者声音和图像都没有,则是显示屏损坏,需要更换显示屏。
GMT+8, 2026-11-14 08:25 , Processed in 0.058346 second(s), 20 queries .
