查看: 54|回复: 0
吉利电子驻车系统故障打不着火怎么办?
发表于 2025-9-10 09:02:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
1检查发动机                     踩下刹车踏板时,检查发动机是否出现突然抖动现象,如果有,重点检查一下真空助力装置。
2检测刹车开关                     检测一下刹车踏板上的刹车开关,因为车内系统都是由总线控制,EPC灯亮起则代表节气门系统故障。
3初始重置                     完成以上检查后,重置电子驻车,然后踩住脚刹车,向下摁住电子手刹5秒随后再向上拉住电子手刹5秒。
4去4s店                     如果还是无法打火,建议去4s店进行检查维修。
GMT+8, 2026-11-14 08:37 , Processed in 0.060948 second(s), 20 queries .
