查看: 74|回复: 0
汽车无法启动的原因和解决办法是什么?
发表于 2025-9-10 09:02:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
1检查电瓶                     检查电瓶是否亏电,使用万用表测量端柱电压,如果电压过低,可以采用搭电的方式启动。
2检查钥匙电量                     按一键启动按钮却无法启动,并且仪表盘上的智能钥匙故障灯常亮,说明钥匙亏电,更换电池即可。
3检查方向盘锁止                     方向盘没有回正到一定角度的时候方向盘就会自动锁死,此时无法启动。解除方向盘锁死功能即可。
4检查供油压力                     发动机供油管内无油压时无法启动。查看油箱内油量是否充足,清洗油路即可。
5检查点火系统                     点火系统工作不好,可拧出火花塞擦掉电极间油污,装复后即可着车。
GMT+8, 2026-11-14 08:55 , Processed in 0.060123 second(s), 20 queries .
