查看: 102|回复: 0
雅马哈r6百公里加速多少秒
发表于 2025-8-28 19:43:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
雅马哈r6的百公里加速时间为3.6秒,这款摩托车使用了一款排量为599cc的四缸四冲程发动机,这款发动机的最大功率为87.1kw,最大扭矩为61.7牛米,最大功率转速为14500转每分钟,最大扭矩转速为10500转每分钟。
这款发动机的压缩比是13.1比1。
可以说雅马哈r6是同级别车型中性能最强的摩托车了。
如果驾驶技术好,那不需要使用3.6秒就可以加速到100公里每小时。
但是,建议大家不要在公共道路上来测试百公里加速时间,也不要在公共道路上测试摩托车的极速,这样不仅非常危险,并且也是犯法的。
如果想测试,需要在一些专业的场地内。
在公共道路上驾驶摩托车时,一定要严格遵守交通规则,并且要佩戴头盔和护具,穿专业的骑行服,这样可以大幅度提高骑行过程中的安全性。
在骑行时,不要超速,不要占用非机动车道,要遵守交通信号灯,注意礼让非机动车和行人。
如果遇到了一些湿滑路面,一定要降低行驶速度,并且要与前方车辆保持足够的安全距离。
在驾驶摩托车时,不要喝酒,否则也属于违法行为。
XXX:https://www.che9.com/wenda/24133.html
GMT+8, 2026-9-25 06:08 , Processed in 0.101043 second(s), 20 queries .
