查看: 49|回复: 0
众泰z300保养灯可以归零吗?
发表于 2025-9-10 09:04:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
众泰z300保养灯归零的方法:关掉点火开关长按仪表板上的两个长按键;打开点火开关使仪表灯处于全亮状态;按下仪表板上的两个长杆按钮直至保养灯熄灭;维修灯熄灭后松开两个长杆按钮;重启车后,维护灯归零即可完成。以下是相关的内容:
  日常保养的好处:
  及时更换过脏的机油,有效保护发动机或变速器等。有时问题在行驶中无法发现的问题,通过保养检查可以中及时发现,消除隐患。让车辆运行更加的流畅,减少发动机的磨损,延长车辆寿命。
  车辆日常维护:
  除指定里程需到4S店保养外,汽车在日常使用过程中也需要保养,日常维护主要包括以下5项:清洗车身、车窗、灯玻璃等,清除上面的尘土、沙斑,防止油漆腐蚀;检查轮胎花纹是否深,胎压是否正常,螺钉是否紧固;发动机进气管密封状况,滤清器是否有问题;检查电瓶电解液是否充足,接线柱连接是否紧密,通风孔是否堵塞;仪表盘,雨刮器,灯光系统是否有故障。
GMT+8, 2026-11-14 09:50 , Processed in 0.059393 second(s), 20 queries .
