查看: 104|回复: 0
车子耗油大是什么原因
发表于 2025-8-28 19:43:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
导致耗油大的原因有很多,首先取决于发动机和变速箱,还有个人的驾驶习惯,另外还有车辆的综合状况。
车子耗油大可能是变速箱和发动机的原因。一般at变速箱的车子油耗要比双离合变速箱和cvt变速箱要高。这是因为at变速箱的传动效率要低一些,并且中间的液力变矩器是软连接,所以搭载at变速箱的汽车油耗会比搭载其他自动变速箱的车子高一点。
发动机技术也是影响油耗的一个重要原因。发动机热效率的高低,工作效率的高低,是否搭载可变气门正时和可变气门升程系统,是否搭载涡轮增压技术,是否配有缸内直喷技术等,都是影响油耗的原因。
个人的驾驶技术和用车环境也会对油耗造成直接影响。
还有一些汽车刚买回来的时候油耗很低,但是随着使用时间的增加,油耗逐渐升高。这是因为车辆上的一些零部件损坏失效导致的。在车上有很多传感器负责检测车辆的工作状况,这其中与油耗相关的传感器有非常多,例如氧传感器。氧传感器是负责检测排气中的氧含量的,氧传感器会把信号反馈给ecu,然后ecu根据氧传感器反馈的信号来调整空燃比,使空燃比始终保持在一个比较合理的区间。
如果氧传感器失效或反馈数据不准,那么ecu就无法准确调整空燃比,这就会造成发动机油耗升高动力降低。发动机缸体上还会装有爆震传感器,水温传感器,机油压力传感器等。这些传感器都与油耗有关系。
另外油耗大还可能是因为离合器片磨损或者变速箱传动效率下降导致的。有些使用时间很久的车子变速箱会出现传动效率下降的问题,这样会导致发动机的动力不能完全传递到车轮上,也会导致油耗上升动力下降。
XXX:https://www.che9.com/wenda/24083.html
GMT+8, 2026-9-24 18:40 , Processed in 0.594670 second(s), 19 queries .
