查看: 122|回复: 0
车油耗越来越高
发表于 2025-8-28 19:44:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
车油耗越来越高,可能因为以下几种原因:
1、胎压不足。胎压不足,会导致轮胎与地面的接触面积变大,摩擦力变大,也就是行驶阻力变大,油耗会升高。
2、点火线圈有问题。点火线圈如果有问题,那么会导致部分气缸不运作,动力下降,但该喷的油还是照喷,却起不到任何作用,所以油耗就上升了。
3、车辆积碳过多。任何一个地方积碳过多都会导致燃烧不完全,进而导致油耗增大。例如节气门、喷油嘴、进气道、活塞顶部等。如果是积碳过多,还会伴随抖动,加速无力,不好打火等现象。
4、机油和空气滤芯变脏。机油滤芯脏了,会润滑不良,导致发动机各个运动部件阻力增大,油耗增加。空气滤芯如果有问题,进气容易被堵住,油气混合变差,燃烧不完全,自然动力不足,油耗也会慢慢增加。
5、季节因素。主要就是冬天油耗会升高,这属于正常现象。冬天的时候,发动机想维持工作的正常温度,就需要更多的热能,因此需要多做功。发动机为了能保持原有的输出功率,必然会增加喷油量。
XXX:https://www.che9.com/wenda/24169.html
GMT+8, 2026-9-24 16:30 , Processed in 0.153522 second(s), 20 queries .
