查看: 68|回复: 0
途岳烧不烧机油吗?
发表于 2025-9-10 09:10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
途岳发动机会有一些烧机油,但这针对的是老款,新款途岳相对较少,除非车辆有故障原因,机油本身有一定的消耗,消耗过量就是出现了烧机油的问题。
  影响烧机油的因素很多,比如燃油品质、行驶路况、驾驶习惯、保养习惯等等,这些原因会加剧途岳机油消耗导致烧机油。
  “烧机油”分两种情况,第一种是凉车烧机油,每天早晨第一次启动车辆时后排气管会有比较浓的蓝色烟雾排出,过一段时间蓝色烟雾消失,第二种是加速时烧机油,在车辆行驶时猛踩油门或原地着车猛踩油门时从排气管排出大量蓝烟。
  汽车避免烧机油的方法:
  机油的选择:如果是一些年头较长的老车,活塞和汽缸壁之间的的缝隙会变大,可以选择粘稠一些的机油,来增强密封性。另外,机油品质也很关键,有条件的车主可以尽量选择质量合格的半合成机油或全合成机油,虽然保养成本会稍有增加,但它们的工作寿命更长,衰减慢,热稳定性和抗粘度变化的能力比较好。
  新车避免激烈驾驶:通常而言,现在的新车是不需要刻意磨合,但是前2000公里,发动机、变速箱等内部零件需要一个过程来达到较好的配合状态。在这个过程中,要避免地板油、高转速(超过4000转)等粗暴驾驶的行为。这样可以避免因发动机内部零件配合不好引起的烧机油。
  合理的按时保养:机油的工作环境相当恶劣,就算全合成机油,如果长时间不更换也不行。另外,机油滤芯、空气滤芯也都非常重要,要按时更换,避免杂质进入气缸造成磨损。
GMT+8, 2026-11-14 08:37 , Processed in 0.060136 second(s), 20 queries .
