查看: 162|回复: 0
驾驶模式运动和经济什么区别
发表于 2025-8-27 19:16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
在运动模式下,动力是最强的,但是运动模式只注重动力不注重燃油经济性。在经济模式下,燃油经济性最好,但是动力是最弱的,经济模式只注重燃油经济性,不注重动力。这两个模式是正好相反的。
大部分汽车都有不同的驾驶模式,不同的驾驶模式赋予了汽车不同的性格。
在运动模式下,汽车的变速箱会推迟换挡时机,只有在发动机转速到达红线区域时才会升挡,这样可以让发动机发挥出最大马力。
在运动模式下,变速箱会保持在较低的挡位上,并且发动机会保持较高的转速,这样可以获得更好的动力响应速度和加速性能。
由于发动机在中高转速区域运行的时间增加了,所以汽车的油耗也会升高。
在经济模式下,变速箱升挡会非常积极,这样可以降低发动机的转速。
转速降低了,汽车的油耗就会升高。
在经济模式下,变速箱不愿意降挡,并且油门踏板的灵敏度也不是那么高。
运动模式可以在超车或激烈驾驶时使用,经济模式可以在高速巡航时使用。
汽车上还有标准模式,标准模式是最常用的模式,这个模式可以兼顾动力和燃油经济性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/2322.html
GMT+8, 2026-9-21 11:41 , Processed in 0.096793 second(s), 20 queries .
